工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 干扰?
回帖:16个,阅读:989次 [上一页] [1] [2] [下一页]
干扰?
7531
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7531
发表于:2015/3/15 9:16:22
#10楼
电源的问题大一些,这种开关量受扰不是很严重吧
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/15 12:14:15
#11楼
电源的问题较大、检查。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/3/15 14:53:16
#12楼
由于错字多,解决困难
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/3/15 18:47:37
#13楼
回复 #8楼 kdrjl
设备准转时电源一直稳定在26V(一开始我以为电源电压低或线路压降大,调高了输出电压),给电眼供的电源也是26V。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/3/15 18:49:13
#14楼
回复 #1楼 wang4370
就只供两对电眼
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/3/15 18:53:07
#15楼
回复 #8楼 kdrjl
8到13V,为什么设备不运转时电眼输出正常?一运转就不行?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/15 19:54:00
#16楼
回复 #15楼 450767466
说明参数有问题。电眼其实就是电子开关,只不过它是由光驱动的。静态时能达到全导通状态,电压就高,转起来以后的动态,不是工作在开关状态而已。所以电压偏低了?
或者你是用万用表检测的输出电压吗?如果是,那就对了。因为数字万用表或者模拟万用表检测的电压,是开关管输出的平均电压。如果你用示波器看输出波形,就会明白了。
我是你的朋友
46.8003
