机电一体化
回帖:26个,阅读:1902次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/11 22:19:23
#10楼
变压器铭牌上标示的很清楚了
其实楼主还是该自己实际接上一次侧的然后用万用表去测二次侧的输出
这样你会更有收获!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/3/11 23:01:27
#11楼
你对零线的由来还是不了解啊,经过隔离变压器以后没有所谓的零火了,多看看
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/3/11 23:34:22
#12楼
0端子和1端子是220v输入。
0端子1端子2端子是380v输入。  380v和220v只能选择其中的一种方式输入。
11端是公共点也就是你所谓的零线端。
11端和12端是交流6v   输出
11端和13端是交流12v  输出
11端和14端是交流24v  输出
11端和15端是交流36v  输出
11端和16端是交流110v 输出
11端和5端是交流220v  输出
[此贴子已经被作者于2015/3/11 23:34:52编辑过]
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/3/12 5:53:57
#13楼
这个是隔离变压器,二次不能接到零线上,也就是说不能有零,例如,你用电笔测量11和16都有电,这是正常的。
此帖发自论坛手机版
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/12 7:28:38
#14楼
这个是隔离控制变压器,没有N的!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/12 8:11:15
#15楼
这样教你吧,0就是你说的电源侧的N,11是二次侧的N
自学成才!
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2015/3/12 8:12:51
#16楼
以下是引用中华小熊在2015/3/11 23:34:22的发言:
0端子和1端子是220v输入。
11端是公共点也就是你所谓的零线端。
11端和12端是交流6v   输出
11端和13端是交流12v  输出
11端和14端是交流24v  输出
11端和15端是交流36v  输出
11端和16端是交流110v 输出
11端和5端是交流220v  输出
赞同,二次边指示一个绕组,中间多搞了几个抽头而已。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/12 8:19:46
#17楼
     控制变压器.
        220V和380V的交流电源,只能取其一,不能同时接入变压器.
    1   如果只有交流220V电源,则输入接0端子和1端子。但此时0和2端子之间电压为380V.
        输出:
             11端和12端是交流6v
           11端和13端是交流12v
             11端和14端是交流24v
             11端和15端是交流36v
             11端和16端是交流110v
             11端和5端是交流220v
     2   如果只有交流380V电源,则输入接0端子和2端子。但此时0和1端子之间电压为220V.
        输出:
             11端和12端是交流6v
             11端和13端是交流12v
             11端和14端是交流24v
             11端和15端是交流36v
             11端和16端是交流110v
             11端和5端是交流220v
   100VA的变压器,搞这么多电压?
      没有N(楼主的N应该是零线).
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/12 8:45:35
#18楼
输入220 和380 随便接,输出11是公共端~
做什么事贵在坚持!
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2015/3/12 11:33:04
#19楼
“带一个台达伺服B2的,还有一个步进驱动器VAC18-80的”只用100va是不是小了点。
93.6006
