工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: Q00J问题
回帖:10个,阅读:769次 [上一页] [1] [2] [下一页]
Q00J问题
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/3/11 17:28:15
各位好:
 请教一下,如下图所示Q00J(CPU模块)+QX41P(输入模块)+QY41(输出模块)---都是全新的正品。
发现它的输入与输出模块的指示灯不亮,于是我写了一个简单的程序,并使用在线监视强制置位,但发现模块的指示灯还是不亮。
我的I/O设置如下:
我想问一下是不是我漏了哪一步?或是哪一步出错了?输入与输出模块指示灯不亮?
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2015/3/11 18:09:20
SET和RST要一起使用,有用到SET,程序中必须要有RST
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2015/3/11 18:12:05
I/O分配有问题吧,在说你也没接电源啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/11 18:18:24
做个彩灯循环试试。
另外IO模块为什么不靠近CPU模块插?空出来的插槽是干嘛的?
最好是把IO母插座也焊接好并接线测试。另外IO模块没有电源指示灯吗?仔细观察一下?
941
shawn陳
文章数:21
历史总积分:941
发表于:2015/3/11 18:58:15
PLC 的I/O 插槽不對所以無法與程式對應
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/11 19:23:16
你空了两个槽,那默认的空槽每个占16个地址,所以你后面输出模块地址不是Y0。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/3/11 19:36:46
呵呵;地址不对,而且输入的信号需要接DC24V到QX41模块上;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/11 21:10:30
QPLC的参数中默认空槽是16的地址,你的输入输出后面没有设置起始XY地址,那这个就是按照默认的排列,那你的输出模块对应的地址是20-3F,输入模块地址是40-5F
   深圳       fumz78@163.com
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/11 21:13:58
中间为什么空了两个啊。
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/11 21:16:59
X0的信号电源从哪些来的????
自学成才!
