机电一体化
回帖:13个,阅读:2382次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/11 19:58:49
#10楼
光电开关不接上电源,光用万用表测不出的吧。怎么能知道它能不能动作?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/11 22:17:42
#11楼
这要看
是继电器输出的好测
如果不是就只能上电测试了!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/12 15:45:09
#12楼
   可以用电源的情况下,楼上各位已经提供解决方法.
   下面是不用电源的方法.
   打开光电开关外壳,用强光照光电接收管,用万用表电阻档测量光电管的输出,电阻应变化,再判别其他零件直到均OK,可以判断好坏.
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/3/19 16:59:26
#13楼
上电测量看有没有输出。
