人机界面
回帖:16个,阅读:1746次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/3/9 21:38:01
#10楼
试过西门子的屏和西门子的PLC通信  软件仿真没有问题
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/10 11:52:45
#11楼
以下是引用xupeng2008在2015/3/9 21:38:01的发言:
可我咋通信不上呢?
思想决定高度
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2015/3/10 18:15:38
#12楼
楼主可以问一下威纶的技术支持
大家一起学习
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/10 23:16:35
#13楼
以下是引用YXBK在2015/3/9 14:18:10的发言:
西门子的没试过,有试过信捷的触摸屏里的接口类型要按照电脑的串口设置,比如我用的USB装串口线在电脑里是COM3,那么这个接口类型就要设置成COM3。如果到时要把程序下载进触摸屏还要改为COM1,否则实际触摸屏跟PLC又通讯不上了。
将USB-PPI电缆在电脑中派生的COM5口,改成COM1口,这时触摸 屏程序与S7-200可以通信了。可是,如中间改S7-200程序,是不是还要改回原来的COM5口呢?
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/11 7:34:41
#14楼
如果在用EB8000监控S7-200的同时 ,又比较频繁地修改程序 的话,这个COM口是不是需要不断地变更呢?
思想决定高度
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2015/3/11 8:14:46
#15楼
以下是引用liuxd6909在2015/3/10 23:16:35的发言:
可以不要改电脑中派生的COM5口,在触摸屏 系统参数设置 中把COM1改成COM5就可以了。
大家一起学习
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/11 16:28:51
#16楼
以下是引用YXBK在2015/3/11 8:14:46的发言:
这个表示有难度 啊!因为在EB8000中的PLC设置端口只有COM1和COM3。
思想决定高度
46.8003
