西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
哪位高手分析一下这个程序?重点是卡带报警
jun2052054
作者的所有帖子(157)
发表于:2015/3/7 15:06:23
卡带报警回的是脉冲信号?卡带需要不需要检测两个点?要不如何让知道卡带?
[此贴子已经被作者于2015/3/7 15:08:29编辑过]
PC 控制技术应用于印刷和造纸行业
1696597198
作者的所有帖子(26)
发表于:2015/3/7 16:12:47
看不懂!根据程序这个报警是消不掉的!无论I2.1是0还是1,M35.3都会置位1,除非长按复位信号DB1.DBX2.0!
华北工控自助终端嵌入式产品方案,助力实现高效便捷的医疗服务
秀全
作者的所有帖子(982)
发表于:2015/3/7 17:48:01
那个I2.1怎么开闭有使用上了 啊,这样的话就会过20S后报警,可以复位只是报警就没有意义了啊。这个的和工艺结合才能明白是怎么回事。
汽车行业卷向“智能网联”,华北工控车载中控计算机可提供驱动力
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/3/7 17:49:02
程序不完整,无法分析。
CNC-H4-T数控系统在数控立车上的应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/3/7 18:59:23
楼主就这么一小块,不知道工艺也不知道整个程序大伙帮不到你啊。
天地不仁以万物为刍狗
图尔克仓储安全门的快速标签检测
linyiaolei
作者的所有帖子(477)
发表于:2015/3/7 21:29:00
你要找一下M35.5和M35.7是干嘛的?
Cyto-Facto Inc.:推进细胞和基因疗法,带来健康新希望|维萨拉
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/3/7 22:43:47
上个完整的找大虾们分析下
FLIR A70获得消防部门高度认可,让生物质发电厂避免火灾风
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/8 10:07:54
楼主的i2.1是个检测传感器吧,就是个周期信号,一会有信号,一会没有信号,说明正常运转;
如果一直有信号或者一直没有信号就说明卡带吧?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
jun2052054
作者的所有帖子(157)
发表于:2015/3/8 10:09:43
回复 #7楼 osp321
做的脉冲信号
维萨拉如何利用基于云的湿度和温度监测保护珍贵文物
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/8 10:19:30
这个问题是出在定时器上,这种SD是需要复位清0的。你这个程序是因为没有定时器复位造成的。
你做这种程序换成下面这种
当前面条件由0为1时,开始计时,时间到,输出。
如果时间没到设定值,条件由1变成0了,定时器自动复位。
[此贴子已经被作者于2015/3/8 10:20:12编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
华北工控基于RK3588芯片计算机,满足8K超高清视频显示需求
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
140.5283
