变频器维修
回帖:18个,阅读:1579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于台达维修问题
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/3/6 10:34:20
台达M系列维修时为什么功率板用低压直流运行,不带模块时U、V、W三相上桥用示波器无法测到驱动波形,但下桥的三路都可以测出?我也是刚修台达的东西,修了十来台了,都是这个毛病。搞的我没办法,现在只能是测出下桥三路波形后,上桥的三路只能测驱动芯片的输入端,只要这几个波形有了,我直接就上模块,我知道这样会出问题的,但是我没有办法,希望修过台达变频的老师们给我指点一下!谢谢,我昨天又修了一台台达EL的变频,也是一样只能测到下桥的波形,请指教!!!拜谢
674
newer2008
文章数:24
历史总积分:674
发表于:2015/3/7 10:08:35
不上模块,不会报警吗?
若报警如何处理
674
newer2008
文章数:24
历史总积分:674
发表于:2015/3/7 10:11:20
我也正在修台达m系列的,就一个是无显示,是开关电源工作异常,不能提供5v电压,其他3、4个都是模块坏掉了,也没配件,就先放那了。还没上过示波器呢,感觉用示波器修还是比较厉害的,可惜自己不太会用
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/7 19:23:01
细心跟一下驱动信号流程,看看信号去到哪里断了,我在广州,qq305759517
此帖发自论坛手机版
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/7 19:23:44
回复 #2楼 newer2008
没5v不难修
此帖发自论坛手机版
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/7 22:06:54
迷你型号变频器的驱动电源,由于体积和成本的关系,往往比较特殊。多采用一路驱动电源,分为三路(或者说是六路供电)。需与所驱动IGBT主电路结合起来,才能分析其工作过程。抽时间,我会整理上图的。
就U相来说,是下臂IGBT的导通,才提供了上臂IGBT的供电回路。所以静态时,只能测到下臂驱动IC的供电电压,不能测到上臂IGBT的驱动供电。测其供电电压为0V。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/3/7 23:54:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/3/8 0:00:13
不上模块的情况下,把下三路和上三路驱动电源电容负极全部连在一起就行了,想测什么有什么
这是单电源驱动电路
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/3/9 15:48:02
回复 #1楼 newer2008
台达M系列不会报警,EL系列上电会报温度异常,用个6.25K的电阻焊到模块的温度热敏的两个脚,就可以把报警解除
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/3/10 9:57:47
回复 #5楼 xq09181
谢谢咸老师的指导!因我以前只是在修科姆龙的机器,其它的机器没修过,刚换个公司接触的基本全是台达的机器,以后还望咸老师多多上图纸啊,我会多关注工控贴子的,谢谢
