变频器论坛
变频器论坛
ABB变频的一个显示问题
ABB变频的一个显示问题
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/4 16:59:23
现场一个助手控制盘,用于ABB 350、355、510、550通用的。
只是变频器的一个显示问题,不影响使用,自己觉得想给改过来,可惜找了半天没找到参数。
如图红色为给定值,在别的现场以前都是显示为hz但这个现场显示为百分比。
不知道有没有人改过。
华北工控BIS-6390ARA-B10,赋能电网系统可靠调度
1402828263
作者的所有帖子(270)
发表于:2015/3/5 6:08:26
看你用的什么宏,用PID宏的情况下,就是显示百分比
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/5 6:34:05
回复 #1楼 1402828263
哦,谢谢。不是我的设备,有哦那个我看看。那如果用PID宏能改成hz显示么?
TwinCAT Machine Learning 案例合集
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/6 16:00:21
回复 #1楼 1402828263
今天看了下用的不是PID宏,是手动/自动宏
通过QT50雷达传感器进行速度控制
1402828263
作者的所有帖子(270)
发表于:2015/3/6 20:34:52
这个和给定有关,你的给定是百分比形式,他就是百分比形式,你的给定是Hz,显示也就是hz了
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
1402828263
作者的所有帖子(270)
发表于:2015/3/6 20:38:25
准确说,跟你选的电机控制模式和给定1还是给定2都有关系
红外热像仪在宝马集团(BMW Group)中发挥积极作用
1402828263
作者的所有帖子(270)
发表于:2015/3/6 20:42:23
如果用的是给定2,不管什么模式,都是百分比为速度给定单位,如果是标量频率控制模式,又选的给定1,那么则以hz为速度给定单位,矢量转矩模式和矢量速度模式下,如果用给定1,都是以rpm转速为速度给定单位
煤矿智能化开采,华北工控可提供采煤机运行监测系统专用计算机
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/6 21:17:04
回复 #4楼 1402828263
给定是4-20mA的啊。这个单位我觉得应该能改的吧
电气检测挑战重重,如何精准读数?FLIR数字万用表让难题迎刃而解
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/6 21:21:46
回复 #5楼 1402828263
嗯,是AI2。这个单位不能改么?
华北工控BIS-6680I整机,助力打造更智慧的院前急救系统
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/3/6 21:23:11
在
2015/3/6 20:42:23
这个还真没注意。这个要注意
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
62.4176
