回帖:16个,阅读:1973次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/5 13:38:34
#10楼
回复 #6楼 kazefsh
回复 #6楼 kazefsh
这位朋友你好。您解释的很明白,我在原图上无法编辑及标注,我拍照发给你可以吧,有微信吗。这只声控灯安装在我办公区公共卫生间及通道上,距离大约有20米左右,通道及卫生间各需三只阻性40w灯泡等距安装,我不想用6个声控灯头来完成。我哈尔滨的。在这里两元钱就能买一只声控灯头,和一只普通白炽灯价格相等,质量会如何吧,几天就换一只,太麻烦,目前灯泡是25w,已不能再小了,我想用一只继电器,触点十安左右,扩容一下。带6只灯泡同步,目前声控点亮时间不够,只有30秒左右,我想让它点亮时间在120秒左右,把R2-680K加大到1M左右行吗,
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/5 15:20:19
#11楼
回复 #6楼 kazefsh
实在不好意思,刚才的图画错了需更正一下,这只声控灯安装在我办公区公共卫生间及通道上,距离大约有20米左右,通道及卫生间各需三只阻性40w灯泡等距安装,我不想用6个声控灯头来完成。我哈尔滨的。在这里两元钱就能买一只声控灯头,和一只普通白炽灯价格相等,质量会如何吧,几天就换一只,太麻烦,目前灯泡是25w,已不能再小了,我想用一只继电器,触点十安左右,扩容一下。带6只灯泡同步,目前声控点亮时间不够,只有30秒左右,我想让它点亮时间在120秒左右,把R2-680K加大到1M左右行吗,
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/5 15:21:13
#12楼
回复 #6楼 kazefsh
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/5 15:43:23
#13楼
加大R2会改变基极电流,你可以试试同时加大2个电容的容量,但是一定不能C1小于C3
[此贴子已经被作者于2015/3/5 15:45:21编辑过]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/3/5 20:41:47
#14楼
改变灯亮的时间可以改变R C的参数,来改变时间。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/3/6 8:00:51
#15楼
发张电路图来看看
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/6 9:00:47
#16楼
见识了,都是高手!
