回帖:26个,阅读:1414次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
一个奇葩问我的
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/4 15:40:21
#20楼
以下是引用woshigoutou在2015/3/3 19:15:54的发言:
我回答是 线圈吸合一下,然后冒烟 烧毁。 他说 他试了一下, 线圈不吸合,只是吱吱的响。
他会不会奇葩到拿的就是坏的啊。。。。。。。
我记得以前找过继电器的相关参数,都是有规定的。。。。就是暂时不烧毁,使用也受限啊
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2015/3/4 19:36:05
#21楼
超过规定时间就会烧了!看来他不相信
享受生活
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/3/4 20:00:55
#22楼
这个有什么好试的啊,常时间肯定烧,再说哪来的310v的,不是标准电压啊
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/4 20:33:41
#23楼
以下是引用9012573在2015/3/4 20:00:55的发言:
其实,楼主说的哪位奇葩刚学了正弦交流电的最大值计算,知道了交流220V的最大值就是310V,因此它就认为220V的负载可以承受最大310V的(有效值)电压。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/5 7:32:25
#24楼
有些事情很难说的!
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2015/3/5 8:01:20
#25楼
理论和实践才是学习知识的最好途径!试过以后会终生难忘的!前提是一定要注意安全呀!
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/3/5 8:51:45
#26楼
做破坏性实验????
