回帖:26个,阅读:6085次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/3/2 9:31:39
#10楼
处理一下就可以了,何必去花冤枉钱,如果有想法的话除外哈哈。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/2 10:09:17
#11楼
这是正常的现象,现在电缆的质量很多都是这样的,暴露在空气中时间长了表皮就会开裂,不一定是真的过热,如果不太放心的话,长度有余量可以把开裂的地方截断,再剥开一段用。
天地不仁以万物为刍狗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/2 11:27:57
#12楼
向领导汇报,然后绝缘处理。免得日后你负责任。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/2 11:49:23
#13楼
里边没事就用呗,老板肯定不愿意换,用热缩管缩一下或胶布捆上也中,在俺这你这种情况很常见
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/2 12:04:53
#14楼
看你的图片应该没问题的,只是外面的开裂了。处理下就行了。继续使用肯定没问题的。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/3/2 12:34:58
#15楼
用热缩管包个三层,外面在套个黄腊管。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/2 12:44:28
#16楼
如果在室内不见水是可以用的。
748
葵子salala
文章数:22
历史总积分:748
发表于:2015/3/2 13:17:19
#17楼
回复 #8楼 cfg168
谢谢你。电缆是5芯,也就是3+2的那种。
线芯开裂是局部的,也就是和断路器连接的那一段,暴露在空气中的;剥开黑色的护套里面线芯绝缘层完好,外黑色护套绝缘完好。
质量有问题,这是肯定了的。
748
葵子salala
文章数:22
历史总积分:748
发表于:2015/3/2 13:18:05
#18楼
谢谢各位老师。
辛苦了。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/3/2 13:57:13
#19楼
个人认为要不电缆质量差,
要不就是以前安装时,做铜鼻子需要剥线,安装人员没有估计好,电工刀划过了很多,由于当时没完全划破,加上环境温度高,外皮热胀冷缩,加上春节放假外皮变硬最后断裂了,因为质量问题断面不会这么整齐,还有就是径向剥线处,明显红色电线外皮割破,更加证明安装人员不大专业,更加证明 断裂口可能是前期安装留下隐患。
