回帖:34个,阅读:2002次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47425
YXBK 版主
文章数:21825
年度积分:2353
历史总积分:47425
发表于:2015/3/2 15:07:56
#20楼
以下是引用gf2003129在2015/3/2 14:23:50的发言:
剩余电流,求科普!
剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。
大家一起学习
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/2 16:00:15
#21楼
漏电断路器的高端产品?   显示数字的好
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2015/3/2 20:21:32
#22楼
高档的断路器怎么没看见接线桩···
没事看看。。。
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/3/3 6:28:52
#23楼
以下是引用我爱玩电在2015/3/2 14:20:30的发言:
以下是引用aaxin2008在2015/3/2 6:18:11的发言:
剩余电流啥意思
就是漏电保护
为什么叫2个名字
 一花一世界,一佛一如来
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2015/3/3 8:45:24
#24楼
表示第一次见到
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/3/3 12:33:10
#25楼
回复 #20楼 YXBK
哦,有点明白
万一实现了呢
756
紫光线
文章数:14
历史总积分:756
发表于:2015/3/3 16:44:55
#26楼
貌似好高档嘛,要是意外坏了换新 这价格不菲吧
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/3 21:23:50
#27楼
剩余电流保护是漏电保护吗?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2015/3/4 3:06:57
#28楼
以下是引用fywsch在2015/3/1 17:36:19的发言:
挺高档的,能自动合闸。不错。带剩余电流保护搞不清是什么个意思。
这个是漏电保护开关,现在有些农村的小变压器出线都用这种开关,漏电电流超过额定值就会自动跳闸,当然,自动跳闸后会自动重合闸一次,如果故障还存在,就跳闸,不再合闸
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/4 6:49:53
#29楼
回复 #28楼 1402828263
这样说来,这个开关的安全性还是挺不错的。
