回帖:17个,阅读:1281次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/1 18:48:12
#10楼
以下是引用cfg168在2015/3/1 18:18:43的发言:
是准备竞猜游戏吗?楼主什么都不提供说明和相关的设备解释。
设备是干嘛的?设备的控制箱和控制柜呢?设备原来的控制部件呢?设备是怎么来源的,不能追根朔源吗?
是啊,如果不是电磁调速,那设备是怎么样工作,原来用什么控制发一下啊,不然大伙在这里光靠猜的。
天地不仁以万物为刍狗
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2015/3/1 18:51:13
#11楼
别误会,是这样的,一位老板从别处弄来的这个设备,没花一分钱,原来的控制箱柜都没了,具体怎么接线控制的不得而知了,他想用这个电机带动设备用来冷拔丝,转几秒钟停马上启,说是原来就这么工作的,就是不知道这四根线怎么接,我看了是两个线圈,每个线圈两根线,两根粗线两根西线,只有主电机有铭牌,线圈处没有铭牌。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/1 20:42:40
#12楼
没铭牌的话,可能只有根据设备运行方式和操作情况去分析判断了,可找对设备较熟悉者询问,或者查同类设备的资料参考,等。
此帖发自论坛手机版
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/3/1 21:17:52
#13楼
我还以为是什么呢,原来是励磁电机啊。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/1 21:25:03
#14楼
拆卸马达前面的线圈结构出来研究,祈祷拆卸的线圈里面有像接触器内部的线圈上有标示电压规格的数据吧。
实在是研究不出来,只能先低压后高压进行测试了,一般都是直流电源供电。12V、24、36V。慢慢试吧。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/3/2 5:55:26
#15楼
如果是励磁电机应该是5根线才对啊。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/2 11:34:08
#16楼
我认为是电磁离合器。应该是2组大线圈。直流电压。具体电压应该在24V 或是36v
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2015/3/2 19:37:22
#17楼
回复 #16楼 woshigoutou
的确是电磁离合器,钳工师傅拆开后说是。老板从别处又请了个电工师傅说是交流220伏,试验说是有磁性,拆开后试的,不知他说的对不对
