回帖:27个,阅读:1696 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
机器外壳有电
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/3/2 6:37:27
#20楼
是接地不好吧。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/2 7:20:59
#21楼
重新做一下接地吧!
11962
gjf201337
文章数:2628
年度积分:62
历史总积分:11962
三菱电机活动(三)
发表于:2015/3/2 13:03:43
#22楼
两台机器的电源插头插在一个插板上,更换一个新插板问题解决了。可能是前面的插板受潮了
此帖发自论坛手机版
享受生活
11962
gjf201337
文章数:2628
年度积分:62
历史总积分:11962
三菱电机活动(三)
发表于:2015/3/2 13:04:07
#23楼
回复 #20楼 1920395409
谢谢上面的盆友
此帖发自论坛手机版
享受生活
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/2 14:08:35
#24楼
我们那验收的时候有这么个情况不接受。。
三相四线的电气柜子没保护接零,用的保护接地。然后说的各种重复接地,说什么接地电阻4欧。。为什么不接受就是会有这种情况。。
当一个柜子外壳带电的时候,开关又有点大(接地4欧的话50A以上基本就不跳了),这时候,所有通过这个接地网连接的设备外壳全带电。。。。。。
我们那是为了预防这个现象才这么要求的。。你这出的这个现象和咱们要预防的有点像啊 表情
但这个还是因为有漏电的点才会有这个现象的啊,漏电的点还是得查。。。。。但郁闷的是所有柜子的可能性都有。。。。
[此贴子已经被作者于2015/3/2 14:10:48编辑过]
610
13832586761
文章数:7
历史总积分:610
发表于:2015/3/3 16:39:58
#25楼
有漏电现象,把设备可靠接地就行了
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/3 21:15:42
#26楼
是不是绝缘不太好啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1102
lisheng824
文章数:69
历史总积分:1102
发表于:2015/3/3 22:42:29
#27楼
应该是DC90V,直接接地就没有问题了。。。没有良好接地造成的!
