回帖:29个,阅读:1638次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/2/27 20:57:21
#10楼
不亮的一组可能灯泡是串联的;6楼的提示,应当可以作参考。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/2/27 21:56:22
#11楼
分组串并联的
仔细查吧!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/2/28 7:53:57
#12楼
不要研究控制器,这个灯就是串联的,以前我读书的时候就做过这种灯。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2015/2/28 7:59:52
#13楼
把坏的那个灯泡短接看看
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/2/28 8:22:13
#14楼
这个检修很简单的,一支电笔就可以搞定的,电笔上搞个针,以前就是这样检修的,从火线端查,到哪个灯电笔灯不亮,故障就在这个灯或前一个灯。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/2/28 8:51:08
#15楼
发黑的肯定坏了吧,把它短起来试试
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/28 8:55:37
#16楼
把能亮的灯与不亮的灯对调试出坏的灯就好了,那个灯可以插拔的,现在都不用这种彩灯了,寿命不好,都改用LED灯带了
自学成才!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/2/28 9:09:20
#17楼
没有控制器,闪烁是靠双金属跳泡的,可以用日光灯启辉器改造,把氖泡敲碎后将双金属片扳到外面和固定脚接触。当经过电流时,双金属片发热断开触点,冷却后复位,如此循环。。。
20多年前这样搞过
[此贴子已经被作者于2015/2/28 9:09:57编辑过]
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/2/28 9:29:49
#18楼
控制闪的灯是一个白色的,跟其他的灯外形是一样的,就是靠灯里的双金属来控制的,不亮的是一串,仔细看,能看到坏的灯泡,换了就ok了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/2/28 10:36:46
#19楼
回复 #18楼 ccdcgzg
确实是那个白色的灯泡坏了,可以直接短接吗》短接后是不是长亮了啊
