回帖:32个,阅读:1931次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/14 18:11:19
#20楼
即使是不锈钢柜体,能够帮助发挥散热的效果可以忽略不计。如果自由流动的空气导热能力如此之强劲,世人也就不会发明出强制风冷散热系统了。
衡量一个开关电源是否正在正常运行,最关键的指标就是输出并带动负载的电源容量是否等于或者超过其本身的最大的输出能力,所以说输出电流的数值将是做出判断的最重要的数据。
楼主最好是去测量负载电流的数值出来之后,再来讨论吧。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/2/14 21:52:05
#21楼
高温会严重影响电子产品使用寿命,加快原件失效,暂时没出问题不等于无隐患。
电源选型肯定有问题,或设计人员故意为之,就是让设备提前失效以赚取售后更新费用。
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2015/2/15 9:48:15
#22楼
以下是引用cfg168在2015/2/14 18:11:19的发言:
20A开关电源后面有个20A的微断,假如超过输出值了应该会跳吧
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2015/2/15 9:51:24
#23楼
以下是引用uc78在2015/2/14 21:52:05的发言:
开关电源选型过小的话,结果是开关电源烧毁吗?
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2015/2/15 15:49:01
#24楼
西门子不喜欢风扇。特别是电源模块上。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/15 18:31:30
#25楼
回复 #22楼 lq_0830
指望断路器能保护开关电源?尤其是国产的断路器吗?呵呵。
断路器是有过载跳闸的能力,但是哪个只是一个过载很严重的时候,尤其是接近短路之后才做的最后的保障。
要保障开关电源的安全,第一装保险管,第二是设计和选配负载的时候开关电源要预留充足电源容量。
23806
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:295
历史总积分:23806
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/2/15 21:08:36
#26楼
480W的电源,这么大
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2015/2/15 22:47:43
#27楼
这种事,新手常常会犯这样的错。表情
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/2/16 0:31:26
#28楼
回复 #23楼 lq_0830
合格开关电源不会烧, 合格开关电源都有过载保护点 如105%自动保护,短路保护,保护就是关闭输出,在正常输出 指示灯一闪一闪。
但就算正规电源长期使用,热量发生累积,老化将加快。尤其内部电解电容,温度每升高10摄氏度寿命减一倍
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/2/16 9:21:51
#29楼
以下是引用lq_0830在2015/2/13 23:09:22的发言:
以下是引用wangjlcs在2015/2/12 13:08:05的发言:
测量下输出电流有没有超?应该有点温度的,但不应该烫手吧。
[此贴子已经被作者于2015/2/12 13:08:46编辑过]
输出电流超的话是什么问题,应该怎样?
负载过大,更换大电流电源。
