回帖:19个,阅读:4697次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1120
tqsunxu
文章数:44
历史总积分:1120
发表于:2005/5/24 9:35:00
#10楼
其实楼主一开使就没讲清楚.这个东西是你买的话应该知道是不是带调速的.
按你说的情况是你启动线圈没接对
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/5/24 22:54:00
#11楼
唉,做维修的捡东西是很正常的
俺捡的东东太多了,别人不要的只要带电的全送俺家来的,哈哈
俺电脑的键盘,鼠标,软驱,硬盘。声卡-----全是捡的旧货!哈哈
1051
xueweizhan
文章数:8
历史总积分:1051
发表于:2005/5/25 0:55:00
#12楼
黑红与兰白黄通吗,不通就是线圈有问题。
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/25 0:57:00
#13楼
黑红跟跟蓝白黄是不通的!
只是黑线跟红线是通的!
然后蓝白黄是互通的!
难道是线圈有问题吗
1009
小巷
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/5/26 8:39:00
#14楼
出现这种情况一般来说是电容不好
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/5/26 22:21:00
#15楼
你接过试过没有?
我今天看到了同样的线图就是那我上面所说的那种接线法
不过我没有量通与不通!呵呵
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/26 22:58:00
#16楼
我现在是这样接的:
黑线做零线;
火线接电容跟黄线,
然后电容另一线接红线!
电容是新的,接上后还是自己不转,你用手动一下,又转起来了,就是这样子!
不知道现在到底是不是线圈出了问题??
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/5/29 0:12:00
#17楼
昨天我特意实测了一下!!·#¥%…—*()
我是菜鸟!可能出错,下回请高手测了再通知你!
1048
wenming123
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2005/5/29 1:39:00
#18楼
正常时5根线应该都是通的,如有任一对线不通则说明线圈有断路了。你观察一下线圈的周围,看看有没有装保险电阻。
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/29 10:59:00
#19楼
呵呵
谢谢你
408.0129
