安川YASKAWA
回帖:17个,阅读:7848次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1264
lrl
文章数:30
历史总积分:1264
发表于:2005/5/22 21:55:00
昨天,我单位一台安川616G7-75KW变频器故障,故障起因是制动单元烧毁(制动单元定购时要求为安川产品,但发来的货肯定是国产替代品,用了不到一年)变频器也坏了,连显示屏都不亮了!(变频器与制动单元同时安装使用,也不到一年)变频器打开后,发现保险都不损坏。加电测量发现直流母线无电压,看主回路是三相交流电经整流后串入一电阻,(2.2欧150瓦,应是充电限流电阻)电阻上并联着主接触器。分析:直流母线无电压应是该电阻断路,测量后发现果真如此。制动单元是并联在直流母线上的,制动单元烧毁短路时,变频器保护,主接触器打开,短路电流将限流电阻烧毁开路。当时我分析,由于限流电阻烧毁开路,起了保护作用,变频器主电路的整流桥不致过流损坏,而直流母线不过压,又保护了线路板,变频器除该限流电阻损坏外,其他应无损坏。换限流电阻后,上电一切正常。
  看G7的主回路,与G5的主回路不同,G5在这个限流电阻位置上是一个电抗器,线圈很粗。我想,要是G5系列变频器遇到这种情况会如何?如外电路开关没有及时动作,那就坏了!至少要烧整流桥。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/22 22:15:00
有收获,谢谢!
1138
mation
文章数:29
历史总积分:1138
发表于:2005/5/23 12:48:00
多谢
1006
zhangyua
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2005/5/24 18:43:00
请留邮箱
1264
lrl
文章数:30
历史总积分:1264
发表于:2005/5/24 20:16:00
lrltz@yahoo.com.cn
1066
libin_xy
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2006/4/8 3:37:00
得说声:谢谢!
1260
浪子不逍遥
文章数:88
历史总积分:1260
发表于:2006/4/15 15:17:00
不错,有收获!谢谢!
1054
ymzj021030
文章数:34
历史总积分:1054
发表于:2006/6/12 16:50:00
虽然没碰到这样的问题但是以后遇到就能用上了 !!偶在这里说声THANK YOU 了
1011
格式化0开始
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/6/29 16:51:00
xiexie
87903
ZCMY 版主
文章数:47965
年度积分:1110
历史总积分:87903
发表于:2006/6/29 18:04:00
动手能力不错;
109.2007
