直流电机励磁回路
直流电机励磁回路
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/2/9 10:34:19
直流电机励磁控制回路中,发现图纸上励磁线圈上面并联一个电阻,起到什么作用,可以取消吗》
基于台达机电技术的电子成型氨纶包覆丝机
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/2/9 10:35:27
这个直流电机是靠西门子直流调速器调速的。
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2015/2/9 12:52:27
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?myreply=1&b_id=16&a_id=1205322
[此贴子已经被作者于2015/2/9 12:53:35编辑过]
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
[4]
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/2/9 18:23:20
看到了
对于气体发现,热像仪是万能的吗?
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/2/9 18:23:46
回复 #2楼 乐嘎嘎
如果是放电用,可以取消吗》
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2015/2/9 20:35:12
不知道可不可以取消,偶这是没有这个电阻的
此帖发自论坛手机版
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/9 20:45:46
回复 #4楼 woshigoutou
直流调速装置用于放电的功能,如果用了,就不要取消,因为,用这个功能,往往是单象限的系统还需要正反转转换的。没有这个,正反转无法快速转换。
我是你的朋友
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
[4]
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/2/10 9:59:35
回复 #6楼 kdrjl
你说的放电的那个 ,是指调速器内部, 还是指我说的这个与电机并联的电阻。
湿度传感器的重要性,快来了解一下!
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2015/2/10 10:39:26
这个可以叫灭磁电阻。
摸着石头过河,走自己的路吧!
如何降低电子产品研发失败率?FLIR Axxx系列科研套件严控实验温度
www.xutengfei
作者的所有帖子(818)
发表于:2015/2/10 15:12:09
是和制动电阻一样的原理吗?
虚心请教,努力学习!
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
