回帖:38个,阅读:2198次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/2/5 9:20:42
#20楼
外部10kv线路,分支桥接的时候相序颠倒。面向来电方向自左向右为ABC.
3205
zhoushaofeng19
文章数:160
历史总积分:3205
发表于:2015/2/5 9:46:54
#21楼
这没动线,应该不科学啊!
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/2/5 9:54:21
#22楼
肯定动了吧,没人承认罢了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/2/5 11:02:59
#23楼
    楼主已经交代,可以换相位让电机反转,只是楼主不知道谁换了而已。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/5 14:40:05
#24楼
如果这台电机是工频直驱,改变了进线的相位就反转,这很正常。如果其他的电机采用的是变频器驱动,改变了进线相位,电机不会反转,也是正常的。
我是你的朋友
2940
574182676
文章数:159
年度积分:53
历史总积分:2940
发表于:2015/2/5 17:01:51
#25楼
以前停过一次电 来电啦 就全倒转啦
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/2/5 19:23:04
#26楼
是啊  想不通啊
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/2/5 19:23:22
#27楼
哈哈,应该是有人动过线序了,
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/6 8:38:14
#28楼
补充下啊,我不知道怎么修改帖子。。。。。
动是肯定有人动过了,也可能是线,也可能是别的。
前面说是变频器反转,我又想起来种可能。
比如我们那里就有种开关,叫双投开关,是两路电,第一路没电而第2路有电的时候自动切换到第2路,要是施工队安装完没调试校相的话就有可能反转,要真是这种情况的话,你现在换完线正传了,哪天又换到1路了,那还得反转。。。。
当然这只是可能啊。。。。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/6 9:04:51
#29楼
这个没动过相序就奇怪了
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
