食品提升机的震荡系统
食品提升机的震荡系统
作者的所有帖子(95)
发表于:2015/1/31 10:41:56
请问有哪位知道提升机震荡系统电路呢?我有一个疑问就是
以上的图片是用来震荡的,点样能知道它功率呢?
[此贴子已经被作者于2015/1/31 10:44:10编辑过]
新手上路,多多指教
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2015/1/31 10:53:43
功率在点没事,不知道的话,就用大点体积的变压器
天道酬勤!
台达控制方案在退火炉冷水循环系统中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/31 11:00:31
首先要知道的是,图片那个玩意在电路之中是干什么的。
只有两根线?是电感线圈?电抗线圈?还是供电的升压降压变压器?隔离变压器?
倍福 EPX 系列 EtherCAT 端子盒在喷涂机器人领域的应用
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2015/1/31 11:32:38
cfg168
在
2015/1/31 11:00:31
你真细心,我就看个外形,还以为是变压器呢!这个还真不是变压器呢!
天道酬勤!
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/1/31 11:42:21
单看这个看不出,拍整机的上来,只有两条线测量下有没坏,一般没有烧焦味是没坏
自学成才!
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2015/1/31 13:38:20
难道是振荡线圈?低频的?
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/31 13:48:00
单看这个图片,还真不知是什么东西呢。只知道是线圈。测量它的阻值是多少欧,通过计算应该能得出的吧。
地暖检修选择FLIR分离式热像仪,让你成为客户眼中的NO.1
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/1/31 16:49:12
就一个线圈?干什么的?
天地不仁以万物为刍狗
危险区域图尔克方案的优势
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/31 17:53:34
这个不就是一个类似于电铃的电磁铁么,只不过做的比较大而已,你那个应该是振动筛一类的吧?
台达10MC在变压器铁芯横剪线上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/1/31 21:51:18
这个应该是一个电抗线圈吧!
通用小型控制器:以紧凑型总线耦合器形式呈现的 PC 控制技术适用于众多应用领域
