回帖:19个,阅读:1583次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2015/1/31 9:22:39
各位老师,请教一下,一台变压器拖动1600个千瓦,电动机最大55kw最小4kw,如何设计无功补偿柜。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/31 9:31:47
最好的设计就是每台电机都带一个变频器驱动,功率因数可超过0.93以上。很省事。当然其成本可以比较一台无功补偿柜,如果接受谁,就采用谁的方案。用变频器无功补偿是自动的。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/31 10:28:38
楼上的方案是好,就要看楼主的预算够不够了。用变频器省事,方便。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/31 11:28:20
其实无功补偿控制柜也可以自行研制和制造的,原因就是技术含量并不高。
到度娘上获取电容选型数据,购买自动无功补偿控制器,购买电容接触器,购买无功补偿电力电容,以及三相电流表和电压表。
剩下的就是自行安装了,楼主研制出来之后,记得发图分享唷。表情
度娘地址:http://wenku.baidu.com/link?url=EI2UZF0ehUPXqGuvAPWuVfspAoyrN84BIp2PrrnYcXBqV3neEZGHdGuc2Yv9RTg7_mpoTjb1XfN1EfgR1it0Vf9LGeOAwT1Kt3iA3mpmlQi
4218
TBHHN
文章数:257
年度积分:113
历史总积分:4218
发表于:2015/1/31 12:17:22
这个电容一般补偿设计负荷容量的一半就可以了
1415
1103856685
文章数:73
历史总积分:1415
发表于:2015/1/31 15:21:26
电机负荷可能要1200千乏
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/31 15:33:13
以下是引用1103856685在2015/1/31 15:21:26的发言:
电机负荷可能要1200千乏
个人觉得要不了那么大,五六百应当就够了啊。
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/31 16:47:40
低压配电柜有有配吧,这个很简单,仿一下就好了,怕不够多配几路电容无功补偿表是自动控制投入的
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/31 21:55:36
回复 #5楼 1103856685
这么大?
如何计算的??
我算的还不到你的一半!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/1 8:47:46
以下是引用wenquan753在2015/1/31 21:55:36的发言:
这么大?
如何计算的??
我算的还不到你的一半!
这个可以大些,自动补偿会轮序的工作的。
109.2007
