变频器维修
变频器维修
请教咸老师 东洋变频器怪问题
请教咸老师 东洋变频器怪问题
xwhdqr
作者的所有帖子(24)
发表于:2015/1/29 22:44:54
前几天接客户几台东洋变频器说是供电电源出问题全都炸了没有显示,拆机发现开关电源电路都烧黑了,清理后检查两组肖特基二极管都烧坏了,基板也有烧伤烧坏,进行了再次清洁整理更换了二极管后发现输出电压太低无法起振,拆下开关变压器检查又一下子查不出什么问题。
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
xwhdqr
作者的所有帖子(24)
发表于:2015/1/29 22:49:44
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
xwhdqr
作者的所有帖子(24)
发表于:2015/1/29 22:55:58
没办法只好把变压器再拆下来
CC-Link IE Field Basic网络在液晶行业的应用
xwhdqr
作者的所有帖子(24)
发表于:2015/1/29 23:01:35
再次清理检查,实在没办法只好断开他原输出我在变压器上绕了线圈测试(拆开他原是九圈)用我的线圈接输出 ,焊上板,没接主板电压升上去,再主板一接马上就掉下来,怀疑主板问题,更换几片还是同样。再次拆下变压器,整 个重绕,
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
xwhdqr
作者的所有帖子(24)
发表于:2015/1/29 23:05:02
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
xwhdqr
作者的所有帖子(24)
发表于:2015/1/29 23:06:14
FLIR红外热像仪协助意大利某游泳池查找漏水处
xwhdqr
作者的所有帖子(24)
发表于:2015/1/29 23:08:25
当然变压是是同行帮我处理的,在此再次感谢小杨,每台机我测试正常交付客户使用。。。。。。。。
台达 只需一步 搞定CNC系统
xwhdqr
作者的所有帖子(24)
发表于:2015/1/29 23:09:32
接下来问题来了,客户说安装几台上去都正常,有一台出现报错(CtEr)
[此贴子已经被作者于2015/1/29 23:15:58编辑过]
世界岩棉隔热市场领导者推荐使用FLIR红外热像仪
xwhdqr
作者的所有帖子(24)
发表于:2015/1/29 23:14:30
显示的这个代码,我问了好多人都说不清楚,我只好从一台好的机器上把主板拆换过来就正常了,因此觉得奇怪我本都测试正常交付客户怎么就冒一台故障出来,刚才上海一同行发信息给我说报的故障代码说明变频器在输出电流检测信号方面出了问题。可能是变频器主板在处理该信号的部分有故障。这主板还一下子没地方找,请老师帮我看怎么处理,或是有什么维修方案。谢谢!
图尔克过程自动化领域的防爆/隔离模块
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2015/1/29 23:49:20
对,电流检测出错…
台达机电产品在自动开袋机上成功应用
