回帖:28个,阅读:1651次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
二极管测量
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/29 19:25:59
使用数字表欧姆档,怎么测量啊。原来使用指针表会,使用数字看不好了
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/29 19:30:24
用数子表的二极管档,测量管压降。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/29 19:33:45
对,数字万用表有专门测量二极管的档位。
[此贴子已经被作者于2015/1/29 19:50:19编辑过]
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/29 19:35:19
数字万用表不是有个档位专门用来测量二极管导通的啊。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/29 19:58:02
我的意思是不用二极管那个档位,使用欧姆档能测量吗、
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/29 20:01:06
回复 #4楼 woshigoutou
欧姆档也能测的啊。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/29 20:03:23
二极管的特性就是单向导电性,管你用什么仪表进行测量。
正向必须导通,反向必须截止。数字表和指针表都是这个效果。
如果不是这样,百分之百是NG品。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/29 20:10:06
能测
二极管有通断的
和指针表测试方法一样
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/1/29 20:12:26
二极管档
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/1/29 20:58:09
一回事正向导通、反向截止。
将数字万用表拨至“二极管、蜂呜”挡,红表笔对黑表笔有+2.8V的电压,此时数字万用表显示的是所测二极管的压降(单位为mv)。正常情况下,正向测量时压降为300~700,反向测量时为溢出"1”。若正反测量均显示“000'’,说明二极管短路;正向测量显示溢出“1”,说明二极管开路(某些硅堆正向压降有可能显示溢出)。另外,此法可用来辨别硅管和锗管。若正向测量的压降范围为500~800,则所测二极管为硅管;若压降范围为150-300,则所测二极管为锗管。
