机电一体化
回帖:16个,阅读:1100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2015/1/29 21:46:11
#10楼
回复 #8楼 gc666
请问为什么不妥啊,如果我的电流小呢??
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/30 7:07:36
#11楼
直流电流小没问题的。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/1/30 8:10:52
#12楼
用吧,没问题!
做什么事贵在坚持!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/30 8:46:48
#13楼
接触器的辅助触点,为什么叫辅助?就是做控制线路的辅助功能来使用的。
只要不应用于大功率的负载,大功率的马达,大功率的电热管等等就得。
楼主应当明白,强电和强电之间是不存在无线电波的干扰的,电磁干扰一般都是强电针对弱电信号的干扰,比如变频器输出的强电就能干扰PLC内部的CPU弱电信号。
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/30 9:40:49
#14楼
可以的负载只要不大于辅助触电的最大电流就行。选辅助触点时一定要和交流接触器匹配
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2015/1/30 9:51:59
#15楼
回复 #10楼 1165859568
   交流接触器和直流接触器的不同主要有以下几点: 1、灭弧装置 交流接触器触头间产生的电弧在电流过零时能自然熄灭, 而直流电弧不存 在这个自然过零点, 只能靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。因此在同样的电气参数 下, 熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难得多,所以直流接触器的灭弧装置一般 比交流接触器的灭弧装置复杂。 直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置结合其他灭 弧方法灭弧。 2、触头系统 交流接触器多为双断点桥式触头, 而电流较大的直流接触器多采用滚动接 触的指形触头。动、静触头在闭合的过程中有一滑动过程,以延长使用寿命。 3、接触器磁系统的线圈所使用的电源类型不同。 交流接触器吸引线圈电源多为交流, 而直流接触器吸引线圈多使用直流线 圈。但这一点并非绝对,现在也有许多交流接触器电磁线圈是直流线圈,通过整 流的方式把交流电源转换成直流;而直流接触器使用交流线圈的情况虽不多见, 但也有这样的产品。 知道了交流接触器和直流接触器的差别, 在直流电路中就应该选用直流接 触器。当然在直流负载容量较小时,也可以用交流接触器控制直流负载,但交流 接触器的额定电流应适当选大一些。 直流断路器和交流断路器的主要差别在于去灭弧能力上。 因为交流每个周期都有过零点,在过零点容易熄弧,而直流开关没有过零点,熄 弧能力很差,所以要添加额外的灭弧装置。总的来说就是直流难灭弧,而交流有 过零,灭弧容易。可以用大的交流断路器代替小的直流断路器。 直流继电器和交流继电器为什么不能互相代换 铁芯不一样-补充 为了防止铁芯在交流磁场中产生涡流,交流继电器(也包括交流接触器)的铁芯 是用矽钢片叠成,和变压器铁芯差不多。直流继电器不存在涡流问题,铁芯可以 用整块的电工纯铁等软磁性材料制成。如果直流继电器铁芯会因涡流而发热,不 能正常工作,并有可能烧毁线圈。 交流继电器的交流阻抗很大而直流电组很小。如果交流继电器接上直流电,交流 阻抗对直流电不起作用,而很小的直流电组会引起很大的电流,烧毁线圈。 为了防止铁芯在交流磁场中产生涡流,交流继电器(也包括交流接触器)的铁芯 是用矽钢片叠成,和变压器铁芯差不多。直流继电器不存在涡流问题,铁芯可以 用整块的电工纯铁等软磁性材料制成。如果直流继电器接上交流电,铁芯会因涡 流而发热,不能正常工作,并有可能烧毁线圈。 交流电要交变换向,直流继电器用在交流回路中即使可以吸和也会产生很大噪 音, 为了抑制振动和噪音在交流继电器的铁心上加有短路环,直流继电器为了保 证足够的安匝数通常铁心都较交流继电器为细长,这也是两者的不同 1、直流继电器只有阻抗,故线圈直流电阻值较大; 2、交流继电器既有阻抗,还有感抗,即线圈在交流电路中所产生的阻抗, 感抗占大头。 若交流继电器要用在直流回路, 可在继电器吸合后串入一电阻;而同电压的直流 继电器在交流回路中不能吸合。 直流电更容易产生电弧 二者的应用场合不同,控制回路的电源不同.交流对周围设备有电磁干扰,如果没 要求,选交流的价格教便宜. 交直流继电器是有区别的, 主要在于交流继电器多了一个铜制的圈,那个圈就是 消除交流带来的抖动的,直流继电器如果接在交流电上,除非不是 50 或 60Hz 的,并比这个频率高许多,否则继电器就会抖动,还发出声响。 那个铜圈位于衔铁的一端,靠近线圈架,和动臂在同一侧。 原理我忘了,但确实有这个区别,不能混用。 交流继电器的交流阻抗很大而直流电组很小。如果交流继电器接上直流电,交流 阻抗对直流电不起作用,而很小的直流电组会引起很大的电流,烧毁线圈
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2015/1/31 15:54:07
#16楼
回复 #15楼 gc666
高手啊,这么细小的问题蕴含的学问还真不少
