回帖:12个,阅读:1856次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1849
matlac
文章数:151
年度积分:68
历史总积分:1849
发表于:2015/1/28 11:20:41
变压器室7.5KVA,的,放在电控柜外面背部,原理图见下面,另外还有一个3KVA的变压器,当主闸合上以后,保险丝底座马上亮红灯,保险丝烧坏;试了几次均如此;
1.7.5KVA的变压器进线端用25A的保险丝,进线端电压380V?  如果输出侧负载断路器没合,实际输入测电流上电启动电流有多大?
2.变压器的安装板发现有打弧现象,但是我们用摇表测变压器对地绝缘,没问题
机器视觉+ARM
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/28 11:46:09
把变压器单独上电,出线完全拆掉,不就知道是负载还是变压器本身的问题了?
变压器的启动电流可以忽略,启动电流的大小,取决于所带负载的大小。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/28 11:50:13
输出侧断开负载还烧保险丝变压器一定有问题,不对地也有可能匝间短路,空载通电冲击电流不会很大,而且时间短,保险不会马上熔断的
自学成才!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/1/28 11:54:56
看LZ的描述,基本也判定是变压器问题了吧。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/28 12:30:30
先把输出侧拆掉,确认下问题出在哪部分,再对确认后的问题进行处理。这样查起来就省时间。
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2015/1/28 12:59:12
看H1~H10的跳线有没接错,如果没接错的话,基本就是变压器挂了!
24584
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1064
历史总积分:24584
发表于:2015/1/28 15:11:22
变压器挂了 楼主运气太差了啊
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/28 16:07:02
看来线圈有问题了
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/28 18:35:17
只能直接换了啊
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/28 19:20:28
匝间短路了?
天地不仁以万物为刍狗
