信捷XINJE
回帖:3个,阅读:5324次 [上一页] [1] [下一页]
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/27 9:28:02
我想采用信捷PLC XC3-19AR 因为他有8位模拟量输入端口是0-10v的输入,输出数字量是 0-4095 所以我想用它的接温度传感器,  可是我不知道怎么把他的数字量转换成实际温度显示。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/27 9:51:18
1.温度传感器确定是输出的0-10V电压。
2.温度传感器的量程是多少。(例如0-100度)
3.0-10V如果对应0-4095,那么就对应着量程0-100.
如果传感器进入PLC的电压是5V,那么5V就是10V的1半,对应数字2047.5,对应量程的温度就是50度。
其实就是数学中的:y=kx+b    如100=k4095+0  k=100/4095   实际的温度y=(100/4095)x  (x就是传感器电压信号对应的数字量)
如果对应的温度量程是-20—100 那么就是100=k4095-20,得到k=120/4095  b=-20  实际的温度y=(120/4095)x-20
[此贴子已经被作者于2015/1/27 9:51:42编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/1/27 9:58:57
回复 #1楼 osp321
非常谢谢你说的这些对我非常重要
19512
329345277
文章数:5669
年度积分:933
历史总积分:19512
发表于:2015/1/27 9:59:47
楼上解释的很清楚啊
125.0214
