变频器维修
回帖:10个,阅读:1422 [上一页] [1] [2] [下一页]
1201
474136396
文章数:46
历史总积分:1201
发表于:2015/1/23 13:15:21
带上负载开一会就会显示lu!而且就会烧电阻
1201
474136396
文章数:46
历史总积分:1201
发表于:2015/1/23 13:15:50
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/23 13:20:51
继电器没吸合吧,或者触点坏了,充电电阻一直在工作,开机量一下直流电压,如果和空载电压相差较大,就是这个原因,lu一般指电压低。
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2015/1/23 13:40:29
这个模块内置可控硅  测量 PK GTH 之间电压
1201
474136396
文章数:46
历史总积分:1201
发表于:2015/1/23 19:15:38
回复 #2楼 jyqkr
这款变频是没有继电器的用可控硅
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/23 20:20:44
那就查可控硅吧,估计没导通,否则不会烧充电电阻的
24446
weixiu123
文章数:13502
年度积分:926
历史总积分:24446
发表于:2015/1/25 13:47:11
估计是继电器没吸合吧
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:966
历史总积分:30353
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/26 20:10:57
楼主好了吗
1201
474136396
文章数:46
历史总积分:1201
发表于:2015/1/30 19:10:47
不行吖!还是带上负载就烧电阻!而且会烧光耦!头都大了
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/8 0:15:40
检查可控硅驱动电路
此帖发自论坛手机版
