回帖:20个,阅读:6318次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/22 20:28:54
楼主前段时间在论坛问的,用光电开关连接时间继电器,控制切刀切产品的线路已经摸清楚了!非常感谢“twtynijj”前辈,给了我很大的启示!
现在楼主接的电路图如图所示,有一个问题,不知道怎么解决,所以又来请教前辈们了!
图中电路光电开关接到信号以后,不管光电开关的开闭,时间继电器都可以使切刀在设置的时间内切产品,效果可以,问题是时间到了以后,光电开关再次接到信号,时间继电器就没有反应了,这个怎么搞呢!
需要添加什么东西或者怎样接线可以达到我想要的目的呢?
第二个问题,我想串个计数器在里面,那样它就可以自己数产品数量不用人去点数了。这个功能需要什么东西呢?电路图如何呢?
楼主不会画电路图,就用CAD花了一个大概的,前辈们别见笑哈,嘿嘿
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/1/22 20:38:33
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/1/22 20:46:00
刚好有张相似的电路图,图中要是KM线圈电流大的话光电还要经过中间继电器,记数可以用KM的常开点给计数器信号。
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2015/1/23 7:12:40
先问楼主几个问题:1是用时间继电器控制切割时间吗?2切割时具体是个什么动作?3光电开关有常闭点吗?4计数器接线图能不能给?如果几个问题清楚了,电路基本就出来了
[此贴子已经被作者于2015/1/23 7:15:40编辑过]
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/23 8:43:30
回复 #2楼 lf2039952
我把图下载了,不过没有看很明白,我继续学习,不懂再问前辈啦!太好用了,文字说明也很清楚!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/23 8:47:31
以下是引用正式会员在2015/1/23 7:12:40的发言:
前辈:
1、是用时间继电器控制切割时间的;
2、切割时时间继电器接着气动电磁阀,气缸推动切刀切割产品,产品不断产出,切刀跟着产品往前走的,机械部分已经搞定,现在控制部分就是我提的问题;
3、光电开关本身就是常开的,接到信号才闭合;
4、计数器我不知道怎么用,我没用过、表情我想要的效果是切完一次记一次数。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/1/23 10:35:24
图中2 4线号的KT常开改成KM常开,不好意思!
[此贴子已经被作者于2015/1/23 10:43:41编辑过]
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/1/23 11:16:56
看图,不知理解的对不,我发现有三个KM常开,是否是同一个KM控制,KM显然要三个辅助点。
万一实现了呢
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/1/23 12:15:59
照图接,完成就可以了,关键看准线圈电压
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/1/23 15:21:31
回复 #6楼 lf2039952
这KM能断开吗?通电一次不是一直合着的啊。
