机电一体化
机电一体化
怎样通过变频器实现如图打磨机的工作要求
怎样通过变频器实现如图打磨机的工作要求
lss声
作者的所有帖子(10)
发表于:2015/1/22 19:34:33
如图的这台打磨机能不能通过变频器来实现自动调节压力打磨?
这台打磨机(用于打磨不锈钢管的焊口作平滑处理)想要技术改进,目前的打磨方式是通过人工来调节打磨的力度来进行打磨的,现在想要求能够自动调节打磨压力进行打磨.我想问的是能不能用变频器来实现自动调节打磨压力度,希望各位前辈能教小弟一下.最好能说明一下怎么接线控制?
红外热像仪报警系统为Transpole公司安全保驾护航
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/22 19:48:58
打磨是粗加工吧,精度根本就不用考虑,用神马变频器都是浮云。
直接一个上下行程限位开关就得了。
建议安装机械式的行程开关,因为打磨粉尘的原因。
CC-LINK IE TSN产品在中央空调生产线综合应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/1/22 19:49:41
人工的时候是靠手柄吗?
天地不仁以万物为刍狗
EtherCAT 电源箱能在现场更好地检测电力消耗情况
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/22 19:52:55
有马达,有手柄,绝对是像汽车变速箱一样的手自一体。
话说原来的马达使用的是按键点动上下的对吧。
台达机电产品在钻石刀自动裁切机上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/22 19:58:13
这个用不用变频没关系的,只要搞个压力传感器来控制上下那只电机就行了。
图尔克I智能化巧克力生产
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/22 20:04:16
现场浮尘很多呦。电机远程点动即可。要有一个压力的显示为准,另外上下的位置如能显示,远程监控和操作就行了。变频器要不要都无所谓。类似电葫芦的升降控制。
我是你的朋友
图尔克辊压机中的面团厚度控制
lss声
作者的所有帖子(10)
发表于:2015/1/22 20:17:38
fywsch
在
2015/1/22 19:58:13
能告诉我用的是哪种压力传感器?另外传感器要配合什么使用
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
无敌小飞龙
作者的所有帖子(1435)
发表于:2015/1/22 20:20:44
你不是说现场有压力调整吗?那为何不取一个压力信号给变频器试试调试一下呢,装个压力传感器
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统助力实现无磨损晶圆输送
lss声
作者的所有帖子(10)
发表于:2015/1/22 20:40:36
cfg168
在
2015/1/22 19:48:58
直接一个上下行程限位开关就得了。
接两个上下行程只能是实现了上下的限位功能,但是自动调节压力的功能还没解决呀?有说加个压力传感器来实现,但要哪种压力传感器。而压力传感器只是提供了一个压力的信号,而这个信号给谁呢?压力传感器要配合什么用???
制冷设备复杂难检测?FLIR新型分离式智能热像仪全能搞定
lss声
作者的所有帖子(10)
发表于:2015/1/22 20:45:31
无敌小飞龙
在
2015/1/22 20:20:44
现场没有压力传感器,只是通过手轮手动调压力的。
台达温控器DTB PID参数自动选择的应用
