机电一体化
回帖:13个,阅读:2909 [上一页] [1] [2] [下一页]
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/21 15:03:36
步进驱动器在厂里调试还好好的,到客户那就瘫痪了,驱动器通电指示灯不亮,电源没接反,信号也没接反,电阻也接上去了,但是发现电阻的断了,后来换了电阻上去也么反应,最后不得不换一个驱动器,各位师傅这是什么情况?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/21 15:44:03
你确定你调试后再没有人接通电源吗?没有的话就是质量的问题了
自学成才!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/21 16:17:51
不存在无缘无故的故障。
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/21 16:40:44
以下是引用yejingmao2015/1/21 15:44:03的发言:
不是本人到现场组装上线,出了问题我才过去的,发现电阻断线了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/21 21:14:32
那肯定不是驱动器质量的问题。肯定是人为造成的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/21 21:35:01
把烧掉的驱动器拆卸研究,如果是保修的,一定要让厂家的售后反馈烧坏的原因。
以便区分人为还是质量问题。
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/22 8:15:19
回复 #5楼 cfg168
本人是个菜鸟,直接联系供应商换了一个,但没向供应商说问题反馈的事,还是经验不足啊,谢谢师傅的指点,以后要是出现类似问题,得要反馈信息才行,谢谢
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/22 8:20:13
坏驱动器,十之八九都与电源有关,最好不要用骨架感应式变压器供电。这种变压器的冲击比较大,基本上就上电或者关电的瞬间就干掉了驱动器的。经常会遇到关机的时候好好的,再次开机的时候去坏了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2015/1/22 11:50:30
也许是现场的电压有问题。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/1/22 12:44:04
路过学习了。谢谢师傅分享经验。
