变频器维修
回帖:10个,阅读:1195 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子MM440问题
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/1/21 14:08:06
我有一个西门子MM440-11KW变频器,变频器用一天后电机就带不起来,抖的很厉害,拆开量测同时给下三桥驱动光耦3120供电的限流电阻坏掉,就是变压器出来后到驱动光耦之间串有两个并联的10欧的电阻烧坏,我更换后,量测其他都没有问题,电压都正常,带电机空载烤机两天后电阻又烧坏了,驱动没有问题,难道是开关电源问题?或者模块问题?求指导啊
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/1/21 14:10:52
电机多大的,会不会是负载太大了
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/1/21 14:18:40
学习了。会修变频器厉害
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/1/21 14:22:05
上张图看看,手边没有。最好能把电路图画出来,分析一下
11670
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2015/1/21 15:22:23
电阻烧了,有短路或电源电压突然升高了。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/1/21 16:44:29
回复 #1楼 9012573
电机11KW的啊,电机应该没问题的啊
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/1/21 16:47:01
回复 #4楼 shz.wsb
很奇怪啊,上电还能运行一两天,单烧坏那一路电阻,难道那一路是给三桥供电的,负载较大带不起来?
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/1/21 16:50:05
回复 #3楼 kazefsh
现在没图,其实很简单的,就是变压器出来经过整流给驱动光耦供电的电压,中间加了个两个并联的10欧电阻,其他电路就和普通变频器差不多,440的开关电源和驱动电路应该算是比较常见的电路了,应该很简单的
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/1/21 16:58:41
回复 #3楼 kazefsh
这种看似简单的东西,有时候好烦人啊
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/1/21 22:00:25
回复 #8楼 yang826925
检查下光耦有没问题。。。
