回帖:13个,阅读:3287 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/20 15:18:47
   老工房改造,原供电系统为TN-C(三相四线),现设计为TN-S(三相五线);距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。
   请问:
   1. 有无这种做法;
   2. 不可以的话,是何种理由。
[此贴子已经被作者于2015/1/20 15:20:31编辑过]
此帖发自论坛手机版
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/1/20 15:21:50
可以的,只要达到目的,便于检修区分就得了。
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2015/1/20 16:01:23
可以,但需考虑单独的一根PE线的强度,因为,原来是5芯电缆,PE线在电缆内部,PE的强度依靠电缆(5芯)来保证,当PE线单独时,显然,其强度的要求不得不考虑。
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2015/1/20 16:17:06
可以的,满足五根线即可
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/20 16:26:41
把上面几位的建议综合一下就差不多了表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/20 16:34:10
可以的,还有更省钱的,用五根线套PVC管也一样的
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/21 6:06:10
谢谢各位的回复;
还有不同意见么?
可以的话,有不有理由;
从规范施工、运行可靠性、标准等角度来看,如何呢?
此帖发自论坛手机版
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/1/21 9:44:24
学习了。
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2015/1/21 11:23:24
可以,地线用钢筋或扁钢就行。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/21 21:01:59
肯定可以的。你PE线的阻值要符合要求,不能是做做样子的。不然就没有什么效果了。
