变频器维修
回帖:22个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/19 23:14:22
#10楼
把6根线查一下,在电机上把连片连好,再测下变频器输出电压多少伏就能判断问题在哪,如果变频输出电压在380V左右,电流平衡,说明变频没问题。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/1/20 7:50:07
#11楼
把变频器恢复出厂设置再重新调试,有时软件异常会导致这类问题。再变频器面板上手动运行测试
不行再检查接线方式,接成星型会产生此类问题,要换成三角形
793
mengfengyao
文章数:9
历史总积分:793
发表于:2015/1/20 11:57:25
#12楼
是不是变频器设置参数不对,看看基准频率,最大频率,我厂很多,没有碰到这种情况
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/20 13:06:17
#13楼
以下是引用mengfengyao在2015/1/20 11:57:25的发言:
2007最大频率60HZ,1105频率上限50HZ。用的是模拟AI1给定。
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/20 18:33:07
#14楼
你告诉下50HZ时变频输出电压多少伏,你又不说别人怎么帮你判断
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/20 23:51:46
#15楼
以下是引用jyqkr在2015/1/20 18:33:07的发言:
50HZ时输出电压是385V。
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/21 0:01:33
#16楼
测下三相电流是否平衡,如果三相电流平衡,说明变频没有问题,重点查接线,是否接成星型接法。你应该接成三角形接法才能达到原来的转速。电机内六个端子,用3个连片上下连接,同一连片上的两根线用万用表找出来,接到变频器的同一相上(电机连片不接也可以,因为在变频器的端子上也已短接)但线必须要查对。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/21 7:27:08
#17楼
还要查一下,是否接错线了。如果电机就是普通的异步电机的话。6颗引线?有同名端问题的。
我是你的朋友
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/1/21 7:54:31
#18楼
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2015/1/26 16:30:30
#19楼
速度与你使用的频率有关系。功率与星角连接有关系。
