菜鸟请高手来看看
菜鸟请高手来看看
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2015/1/18 18:02:55
这是逐个亮的灯,可是进行到第二步就,计时器只计时,不往下走了,不知道为什么?
基于软件的 TSN 方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/18 18:37:20
线圈T1和线圈Y0互相冲突了。
感觉给T1增加自锁比较好一点。
非常不习惯这样的编程思路,非要抓住那几毫秒的扫描时间差来利用,而不是讲求的是稳定的线路编程方式。
或者你用步梯编也得呀,传统的编程方法,还是用传统的继电器线路的设计思路来编程才得。
台达自动化产品恒压供水整合应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/1/18 18:39:36
传统的继电器线路设计方法,没有像PLC的扫描时间差给你利用,是并行同时扫描的方式,而不是像PLC一样的至上而下的顺序扫描方式。
维萨拉|使用 HMK15 饱和盐校准设备:实用指南
574182676
作者的所有帖子(159)
发表于:2015/1/18 18:42:39
T1到时间闭点变开点 Y0就断开了 Y0断开又把T1给复位了 T1复位闭点又通了 Y0又通了 T1又开始计时了 所以在这里循环了
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/1/18 19:10:37
楼上的说的比较简单清楚
基于台达PLC的制袋封切机控制系统
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2015/1/19 6:31:57
多谢各位大师指导,在这行我还是盲区呢,只能跟据原理图来编,所以……就要出很多“违章”现象!以后还要麻烦大家了!!!
此帖发自论坛手机版
实点科技CC-Link IE Field Basic协议插片式远程IO模块在3C行业的应用
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2015/1/19 8:01:19
Y0断开造成的原因,
FA技术 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
响响工控
作者的所有帖子(259)
发表于:2015/1/19 9:18:05
这是T1不带自锁而受Y0控制而产生Y0接通2S断开一次,从而使得Y1接通一个扫描周期,刚好下一个扫描周期是Y0断开的时间。。。。。。
门关闭性能检查的自动化
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2015/1/19 10:08:53
编程的方法有问题。
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2015/1/19 10:23:49
时间继电器断开复位,你看看PLC的手册,这几个时间继电器是不是断电数值保持?
变频器在塑料封切机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
