回帖:29个,阅读:1262 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
764
houran899
文章数:6
历史总积分:764
发表于:2015/1/18 17:01:41
最近两天楼主帮别人安装调试变频器,富士和安川的,发现变频器的控制线都比较简单,输入端接一个正向转动、一个报警复位,输出端接一个正常运行输出、一个报警输出。然后设置功能参数,主要设置这几个参数:1、面板输入频率。2、外部控制变频器启动。3、加速时间。4减速时间。最后调一下频率,比如20HZ。噢了!然后按钮按下,变频器带着电机带着设备就这样运行起来了。以后长期使用也就这样了!楼主纳闷了!为什么如此简单!好,最多再设置个多段速,改一下控制图,还是很简单啊。不是要设置好多参数嘛,不是要根据负载的特性嘛,看看变频器的说明书,那么厚那么多参数,还有自学习?!一直搞不懂什么情况下要自学习?!请教诸位!
just do it!
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
发表于:2015/1/18 17:13:56
自学习通常是第一次设定好后的,或者出问题了也可以操作一下让他自学习
此帖发自论坛手机版
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2015/1/18 18:34:08
负载什么都带上了?
21385
fireray
文章数:3666
年度积分:748
历史总积分:21385
发表于:2015/1/18 19:03:09
不要多高的精度,不用闭环反馈,只是电机工作在不同的速度,当然就是这样的。楼主可以试试用几个变频器做矢量闭环的同步,你在看看需要多少参数。
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/18 19:03:50
看来楼主变频器是简单用用的。所以设置起来就简单了。
5693
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5693
发表于:2015/1/18 19:09:07
这么简单呀
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2015/1/18 19:21:54
老实说我还没有做过变频器的自学习
7265
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7265
发表于:2015/1/18 19:25:55
如果电机小于变频器不得设电机参数吗,变频器出厂参数都是一样的,但每台电机参数都不一样,可以自学习啊,觉着就是优化电机参数用的吧
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2015/1/18 20:02:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
29313
秀空
文章数:13510
年度积分:805
历史总积分:29313
发表于:2015/1/18 20:24:12
简单应用设置就是简单
此帖发自论坛手机版
109.2007
