回帖:22个,阅读:1572次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/17 17:34:49
#10楼
防爆是什么意思?
天地不仁以万物为刍狗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/18 18:41:08
#11楼
回复 #7楼 415150043
好的,那可要再过些时间。还在安装中。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/18 18:53:23
#12楼
回复 #8楼 周电
运什么我不知道,电梯是防爆电梯。这是安装在一个化工厂里的。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/1/19 7:58:04
#13楼
这个用料一般啊!
学习永不停止!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/19 8:11:35
#14楼
回复 #13楼 lliu1978
是的啊,同感啊。看来加上“防爆”两个字,价格可以上去很多的啊。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/19 9:20:27
#15楼
怎么散热的?温度会不会高?
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/19 9:23:28
#16楼
回复 #15楼 yejingmao
制动电阻单独一个防爆箱的。总体来说,各个防爆箱的空间都相当的大,所以对散热应当不成问题的。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/19 10:21:08
#17楼
这东西每次维修拆螺丝累啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/19 10:26:27
#18楼
回复 #17楼 yzl1981000
一般小问题不用拆的啊,边上不是有个接线箱的吗,端子都到那里面去的。如果要拆主控制箱,那是有点麻烦的。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/1/19 15:10:11
#19楼
防爆的好啊,用个几年柜子里面还是跟新的一样干净。就是这个散热是怎么解决的??
