回帖:10个,阅读:1040次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电流检测
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/16 17:13:19
我们一般拿钳形表检测电流,如果带变频器,我们是不是应该卡 进线的电流啊。因为我发现进线电流和出现电流不一样。还有一点,变频器显示的电流是进线的 还是出现的电流啊。
698
842012977
文章数:11
历史总积分:698
发表于:2015/1/16 17:32:51
进线是工频50赫兹,输出时高频脉冲模拟的交流。输出端不能用常规方法测电流。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/16 19:32:29
有变频器的还是卡进线好些!
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/1/16 19:42:40
变频器相当于一个变压器,如果忽略变频器的内部损耗,变频的进线电流*电压=出线电流*电压
由于变频输入电压≠输出电压,在<50HZ时,输入电压高于输出电压,因此一般情况下,输出电流是高于输入电流的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/16 20:42:22
变频器的功率因数和效率还是要考虑的,也不是很小的数目了5%吧,差不多。
楼主如果用一般的电流钳表测电流,只能卡进线电流,出现电流卡不出来真有效值。显示值也不准确。变频器的电流显示,应该是出线的电流(电机电流)。所以,看变频器的显示值就可以。
我是你的朋友
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/1/16 21:21:13
你用钳流表卡出线电流,跟变频器显示的电流对不上,是因为频率不同吧?!
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/1/16 22:25:59
要用真有效值的钳流表,卡出线电流
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/1/17 6:39:06
出线一直在变,没法卡
 一花一世界,一佛一如来
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2015/1/17 8:31:45
变频器显示的应该是出线的啊
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/17 10:21:26
以下是引用kdrjl在2015/1/16 20:42:22的发言:
非常感谢
93.6006
