回帖:15个,阅读:2333次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1151
菩提树1
文章数:83
历史总积分:1151
发表于:2015/1/15 11:23:06
哪位遇到过以下情况:三台同样的空调(负载相同)前面三个单相电表度数之和却小于前级的三相电表度数,请问是什么原因?
上善若水
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/1/15 11:31:06
能差多少?
正常情况下,会有表损和线损的!
天道酬勤!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/15 11:36:11
检查线路是否存在其他无关的负载,另外机械表和智能电子表的精度是有差异的。
还有,计量设备,是需要定期效验的,检查每个电度表生产日期,是否年代久远了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/15 11:58:28
精确等级是否一样?还有表损,线损,表计误差等,还要查清确没有其它旁路的用电,相差不多的话很正常
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/15 12:00:29
    误差不大的话,可以忽略。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/1/15 12:12:09
相差不多就可以了
1151
菩提树1
文章数:83
历史总积分:1151
发表于:2015/1/25 17:29:06
回复 #1楼 qinhya
有表损和线损可以理解,但是,请注意现在是后面的单相表度数和比前级的三相表多。
上善若水
1151
菩提树1
文章数:83
历史总积分:1151
发表于:2015/1/25 17:32:31
以下是引用菩提树1在2015/1/15 11:23:06的发言:
不好意思,笔误!是三台同样的空调(负载相同)前面三个单相电表度数之和却大于前级的三相电表度数,请问是什么原因?是大于的情况怎么解释?
上善若水
1151
菩提树1
文章数:83
历史总积分:1151
发表于:2015/1/25 17:33:01
回复 #5楼 秀空
上善若水
1151
菩提树1
文章数:83
历史总积分:1151
发表于:2015/1/25 17:33:22
回复 #4楼 ZHTOK
上善若水
