回帖:20个,阅读:25854次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7546
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:236
历史总积分:7546
发表于:2015/1/24 8:59:39
#10楼
以下是引用龙凤点睛在2015/1/15 1:31:06的发言:
我公司有两条供电线路分别是20KV和10KV计量端口是高计,但每月我公司的低压计量表换算下来的用电量和供电公司计量表换算下来用电量多出两倍多,(线损和变损量已经去除)这个情况有一年多了。与供电公司交涉他们踢皮球或不承认,无果。根据计算我们的实际用电量和低压计量相差不多,这件事该如何解决,请教各位出出主意,万分谢谢!
就凭这几点你叫别人怎么给你说,回你贴只是给你出点主意,是不是漏掉什么,听不听是你的事,看看你那点文章数,你水平高,还真把自己当回事。。
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2015/2/1 23:58:39
#11楼
虽然你好像技术很高的样子,但是我还是想说说自己的意见.1低压计量表你确定会读?2对变压器的损耗你确定会算?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/2 8:13:25
#12楼
你把电费的单子弄出来看看!上传一个!怎么会相差这么大?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/2 8:14:30
#13楼
随时关注你!上传电费单据!每个公司都有的,要上交财务部门的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/2 8:15:25
#14楼
然后你把你们所有的电度表和互感器的倍率都上传上来,看看!
829
龙凤点睛
文章数:25
历史总积分:829
发表于:2015/2/6 0:09:35
#15楼
感谢各位的回复和关注
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/6 8:31:17
#16楼
最好是上传个单子看看。你们公司主要是什么负载啊?
我们公司借用过几个公司的变压器供电,我看到过些。当中有个是制作大型游乐设备的,就是过山车什么的,他们那主要的负载是电焊机,功率因数都很低,他们那罚钱都比电费多。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/6 10:39:32
#17楼
高压高供都是在进线端按装计量的,而且表计精度都要求在0.5级上,与低压计量是对不上的,而且还有无功损耗与变压器线路等损耗,一般供电局都有两支电表计量的,一支计量,一支考核,你们应该也有,把这两支表比较一下就能判断出那儿有误差,供电局不可能出现变比倍率错误这样的低级错误。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
454
402247960
文章数:1
历史总积分:454
发表于:2018/1/12 22:52:14
#18楼
你好,我最近也刚刚发现和你公司一样的问题,10KV高供高计5天计量8808度,低压侧计量4302度,还未找到原因。怀疑倍率错误或者电能表接线错误。
chenjie-5381
文章数:79
历史总积分:1608
发表于:2018/2/1 15:15:27
#19楼
以下是引用华星电仪在2015/2/6 10:39:32的发言:
18楼的,你的变压器是多大容量的,计算一下变压器损耗,
109.4747
