机电一体化
回帖:12个,阅读:1412次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机选型?
1180
LCL080404
文章数:63
历史总积分:1180
发表于:2015/1/14 16:41:58
能方便调速,要频繁正反转,并带刹车功能的电机选什么型号?电机功率要?大约40W—200W
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/14 17:07:07
刹车时间有要求吗?如果要求不高用普通电机和变频器组合即可。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/14 22:29:04
这种小功率的按照楼上说的就可以
1180
LCL080404
文章数:63
历史总积分:1180
发表于:2015/1/15 8:12:32
我也准备这样,但如果用调速电机,不知频繁正反转有什么问题
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/1/15 9:03:46
正规厂家出的应该就没问题。
此帖发自论坛手机版
1115
499527254
文章数:61
历史总积分:1115
发表于:2015/1/15 13:35:51
1楼说的最间单不过了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/15 15:24:34
调速电机也没问题的。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/15 17:13:58
频繁正反转,普通电机就算是带变频器也有点辛苦了。如果速度不高,可不可以考虑其它方式呢?如机械方式,步进伺服方式都可以的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1180
LCL080404
文章数:63
历史总积分:1180
发表于:2015/1/16 8:25:35
运行速度在25M/分左右,正反转频率在2分钟左右,我是用在升降机构中:
vk
1180
LCL080404
文章数:63
历史总积分:1180
发表于:2015/1/16 8:31:51
升降机上有一皮带输送机,升降机上下运动电机要正反转,位置精度1MM,当升降机在下位置时皮带正转,当在上位置时皮带反转
140.4009
