台达论坛
回帖:11个,阅读:10928次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
品牌积分(台达):0
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/1/15 9:20:16
#10楼
以下是引用wanwan8778在2015/1/15 9:00:18的发言:
以下是引用@Q在2015/1/14 20:32:38的发言:
TTL一1024增量脉冲,电压10一30V?你看一下说明书编码器输出到底是什么信号,PG卡应该是接收什么信号?
首先,我是来学习的,呵呵
@Q,您提的这个问题,楼主估计了解的也不是太详细
但是我感觉,他的设备运行很久直到现在才出问题的话,
编码器输出与PG卡输入的信号这块对应上应该没什么大问题吧
至于说到用户不熟悉,那应该是由编码器厂家提供较为详细的说明书和技术支援的,或者用户自己仔细去阅读编码器说明书,另一边,接收设备厂家也必须提供技术支援的,而不是一个“抗干扰”怎么接屏蔽线的折腾用户。
一次一家北京的用户,被怎么接屏蔽线抗干扰折腾了半个月,从网上知道我打我电话,我也围着他讨论怎么接线,可是后来一问,他的接收是高级运动卡翠欧的高速计数接口,达到1MHz了,而他选的编码器是个日系的经济级编码器,(日系编码器在中国市场基本都是经济级别的),那个编码器以及编码器接口模式本身抗干扰就过不去,我建议他直接就换编码器,再也没有屏蔽接线问题了。
那些迷信进口品牌的却得不到应用的技术支援服务,靠自己上网到处找解决,或者自己折腾,进口品牌要卖一个好价格,他不提供服务却要用户自己去找“免费支援”,所以我现在对于进口品牌编码器的技术问题一般不提供“免费技术支持”。
[此贴子已经被作者于2015/1/15 9:25:28编辑过]
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
品牌积分(台达):0
发表于:2015/1/15 16:47:04
#11楼
统一回复一下,我用的是诺德电机,编码器是电机出厂时自带的,设备刚刚开始调试,电机盖上编码器接线这一栏写着TTL/HTL 10~30V。线头分别是A,A\,B,B\,0,0\,0V,+UB,0Vsens,+UBsens.接线时,0,0\未处理,其余全部进PG卡,PG卡提供了12V电源。
设备在V/F模式时,PG卡上AB两相闪烁正常,但提升机没力,提不动。改为FOC 向量控制+编码器 后,提升有力,但提升停止过后,PG卡上AB两相疯狂闪动,过一段时间后,闪动速度减弱,再过一段时间AB两相停止闪烁。提升机上升电流达到80A,下降电流达到60A。明显超出额定值55.5A。
将负载卸掉后,使用VF模式,提升机电流为24A。使用FOC模式时,上升为24A,下降为35A。
所以现在就是不知道为什么电流会这样高。是否和PG卡有关,我认为编码器信号没有收到干扰,电机走线和编码器走线分开距离超过2米。
大家能帮我分析分析吗?
46.8003
