回帖:24个,阅读:1246次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/11 17:32:08
#20楼
用浮球做液满信号指示,你每个桶都要装浮球机构?流水线生产灌装一千桶产品,就做一千个浮球吗?
好吧,做个公用的浮球,灌满一桶就拿走,浮球不会沾有液体?拿进拿出的,你的液体不会洒满一地?
定量灌装的解决方案,用称重传感器或者流量传感器才是王道,可以随时更改灌装参数,浮球能吗?
[此贴子已经被作者于2015/1/11 17:33:57编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/1/11 18:24:37
#21楼
你得说的再细一点,或者来张图
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/1/11 21:15:25
#22楼
桶里面放个浮子,浮子上面搞个不锈钢丝,4mm大小,桶里液位满就把浮子往上顶,不锈钢丝到达接近开关位置不就可以了。
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/1/11 21:23:33
#23楼
对,用液位继电器比较好
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/1/12 17:42:11
#24楼
朋友们有检测非金属的容性接近开关,只是价格要比检测金属的贵很多。专门检测料斗类的,可咨询OMRON。
