传感器论坛
回帖:22个,阅读:1776次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/1/10 20:13:12
#10楼
没听过,长见识了
此帖发自论坛手机版
关注传感器编码器
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2015/1/10 22:11:31
#11楼
还是不太明白
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/11 15:52:06
#12楼
这个还没碰到过。按说说明书应该两种接线都应该在上面的。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/12 9:59:18
#13楼
看来说明书还是有问题。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/12 10:05:33
#14楼
是的,一般称重的压力传感器,内部就是个应变片,只要有扭曲,就会有电压或者电流的变化。
扭曲的方向不同,电压或者电流的变化方向也会不同的吧。
一个拉力,一个压力,对吧,瞎蒙一顿表情
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/1/12 10:28:10
#15楼
张力传感器就是其中的一种,张力自然有正有负。
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/1/12 14:11:53
#16楼
以下是引用hlslh在2015/1/10 22:11:31的发言:
还是不太明白
你若用过菏重传感器就知道了
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/1/12 14:12:54
#17楼
以下是引用fywsch在2015/1/11 15:52:06的发言:
这种传感器一般都是作拉力传感器用的
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/1/12 14:16:12
#18楼
以下是引用cfg168在2015/1/12 10:05:33的发言:
一个拉力,一个压力,对吧,瞎蒙一顿表情
恩,一般称重传感器都是桥式电路,输出电压信号,输出电流或其他信号多为内部带放大器或其他转换电路的
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/12 14:17:32
#19楼
谢谢楼主给出正确解决的方法!
此帖发自论坛手机版
