回帖:18个,阅读:1188次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1104
寒758264068
文章数:73
历史总积分:1104
发表于:2015/1/11 20:16:13
#10楼
以下是引用mjinbao在2015/1/10 19:30:51的发言:
问题解决了就好,可以总结一下经验;
另外,好像个别名词欠准确。
谢谢您。还望师傅指点一下。
寒758264068
文章数:73
历史总积分:1104
发表于:2015/1/11 20:25:33
#11楼
以下是引用wenquan753在2015/1/10 20:26:27的发言:
不会把相线接在零线上去了吧!
不是,刚开始把行程开关引出来的线跟零线调换了。后来又从别的地方拉来一条零线,接上,控制回路直接就跳闸了,刚开始有考虑是短路,但是量来量去电柜箱没问题啊,行程开关是常闭的。因为现场的线路真心乱七八糟的,线飞来飞去,毫无规律,颜色也是个坑,更死的是,线路你很难看到,所以一开始以为接的火线跟零线不是同一个总闸引出来的或空开是坏的。后来冲拿来一个电柜,没接行程开关,接上才排除得了!!!!!谢谢回复
寒758264068
文章数:73
历史总积分:1104
发表于:2015/1/11 20:26:55
#12楼
以下是引用fywsch在2015/1/11 15:58:02的发言:
呵呵,接错线了,还好自己查出来了。所以啊,干活一定要仔细。
谢谢,谨遵教诲
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/1/12 8:53:42
#13楼
找到原因就好,我记得我师傅说过接线线吧零线接好,在搞其他控制线路。给你参考下。
1104
寒758264068
文章数:73
历史总积分:1104
发表于:2015/1/14 16:33:34
#14楼
以下是引用honghaii在2015/1/12 8:53:42的发言:
嗯嗯,谢谢了。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/17 8:13:54
#15楼
回复 #10楼 寒758264068
   在我的印象中,空开是断路器的一种。而好像TN-C(俗称三相四线)与TN-S(俗称三相五线)系统,都是属于三相四线系统,这个需查标准上的说法;所以确切的描述,宜以TN-C或TN-S。
   另外,零线总线,可不可以称为零线干线或什么的,记不太清了,好像一般不称为总线。
   单相断路器,似乎可称为单极断路器或双极断路器(如果是N线、相线一起控制的话)。
   我的意见,仅供参考,不一定准确。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/1/17 9:08:55
#16楼
 个人感觉可能是零线断掉了,查查线路吧。
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2015/1/18 13:08:39
#17楼
零线电压偏移,这事我遇到过,但是我没有这么大意,是A变压器和B变压器的零线之间有30多V电压,我始终没有找到这30V的根源,
1104
寒758264068
文章数:73
历史总积分:1104
发表于:2015/1/18 14:20:49
#18楼
回复 #15楼 mjinbao
[qq02好的,,谢谢啦
