变频器维修
变频器维修
模块电阻低看还能用?
模块电阻低看还能用?
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/1/9 19:51:09
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2015/1/9 19:52:38
还是扔了吧
红外热像仪控制煤场火灾隐患
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/1/9 19:57:50
如图测得一条3000K另一条680K,触发打开,截止都正常
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
pacific_boy
作者的所有帖子(348)
发表于:2015/1/9 20:04:31
回复 #1楼 乐嘎嘎
既然模块有毛病了,就坚决不能用,别到时候出问题!有一次,我测量模块跟别的稍微有点异样,就抱着试试看的心态弄上了,结果炸了。
枣庄矿业集团新安煤矿调度中心大屏幕显示系统
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/1/9 20:16:32
可惜!打开内部很干净。
图尔克 超级滑橇的规划和建造
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2015/1/9 20:18:11
这玩意受谐波影响发热挺厉害的,容易击穿,就现在单位还有一大片坏的没有更换,懒得换,现在的产品质量太垃圾,炸坏的时候心脏受不了
DELTA机电产品在冰淇淋灌装机中的应用(-2)
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/1/9 20:24:49
回复 #5楼 乐嘎嘎
炸自己的遇谁谁心疼,炸单位的就和放炮一样喽
CNC | 自动车床多轴多系统功能应用
1264812649
作者的所有帖子(404)
发表于:2015/1/10 9:48:20
阻值不是判断好坏的标准,只能这样说,按你的阻值,即使有问题,还不至于炸机,炸机都是触发有问题,导致直流正负直通,大电流,遇到过英飞凌的有问题,在上电瞬间,轻微的响声,没有那么严重,反正已经拆了,上网看看国产斯达模块的测试标准,也许对你有些帮助
附件:
本地下载
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2015/1/10 10:26:21
你的是可控硅还是IGBT?,如是可控硅不能用,如果IGBT触发极要短接再测。
维萨拉产品适用于数据中心设计的四个原因 | 维萨拉 (Vaisala)
作者的所有帖子(426)
发表于:2015/1/10 11:36:05
学习下
使用热成像技术捕杀灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......
