串口通信
回帖:22个,阅读:16321 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20003
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:245
历史总积分:20003
2014逛工博
发表于:2015/1/9 19:43:35
问题描述:用户使用笔记本电脑连接串口工控设备,由于笔记本本身没有串口,只能通过转接实现。用户使用的是市场常见的USB转串口接头,连接后操作系统默认的是COM4(或其他),但该设备要求必须使用COM1口,如何修改?
以下以力特(Z-TEK)USB2.0转串口转接头(型号ZK-U03-2A)为例进行操作:
1、按照要求安装转接头驱动程序,在“设备管理器/端口”下,可以发现一个“USB Serial Port(COM4)”,如下图:
2、右键单击“USB Serial Port(COM4)”,选择“属性”,如图:
3、选择“Port Settings”选项卡,如图:
4、单击“Advanced…”按钮,如图:
5、单击“COM Port Number”右侧的下拉箭头,选择所需要的端口号,如COM1,单击“OK”。如图:
6、单击“确定”。
7、这时,设备管理器里面“USB Serial Port”的端口号已被修改为“COM1”。如图:
测试机器:
  天逸F50A,旭日410A,ThinkPad R61。
  测试环境:
  Windows XP,Windows Vista。
  注意事项:
  1、其他品牌的USB转串口的端口号设置可参考上述步骤进行。
  2、某些机型连接USB转串口后,可能无法设置指定的端口号,可尝试采取其他方法如修改注册表等,但均不能保证100%的成功
7522
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:212
历史总积分:7522
发表于:2015/1/9 20:02:36
原来可以这样改啊,学习了,一直是换插口找出来的,呵呵
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/9 20:50:26
这个在硬件里面有个修改Com端口的
19332
329345277
文章数:5669
年度积分:753
历史总积分:19332
发表于:2015/1/9 20:51:39
有时可能COM口前面几个被占用了,可能还要解除占用才能改为低口。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/9 20:53:05
现在很少有软件只支持COM1口了,想找都困难了。
87782
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:989
历史总积分:87782
发表于:2015/1/9 22:08:44
呵呵;COM1一般被占用的,除非你占对应的驱动删除掉才可能更改成COM1;
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/1/9 22:42:05
原来还有这一招呀,以前都是换端口的
23698
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:796
历史总积分:23698
西门子接触器(三)
发表于:2015/1/10 9:36:35
这样的产品恐怕难以占领市场吧。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/1/10 14:46:04
个别的产品要求com1口
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/10 17:41:24
    用过,开始不熟悉。
    这个帖子好。
93.6006
