回帖:14个,阅读:1725次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/10 22:49:58
#10楼
以下是引用zrx517697809在2015/1/10 22:30:12的发言:
信号叠加,相当于一直导通,高速计数器需要有变化才能计数
难道他将N个传感器并在一起,再接到N个并在一起的计数器上?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/11 9:18:32
#11楼
是加工中心吗?
刀头加工一次材料,就计数一次吧,是不是人工换刀?换一次刀就是换4把刀吗?还得按一下计数器按钮?为了节省按钮数量和按钮时间全部并一块了?
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/11 10:02:43
#12楼
一个多轴器用一组继电器,多轴器自动退的时候计一次数,但多轴器上有四个钻头,要求对每个钻头进行刀具寿命管理,所以装了四个计数器。其实所有计数器都是由多轴器自动退的继电器来控制计数的,但发现计数器的计数触点不能并联,并联所有计数器不计数,要单独并个四对触点的继电器,用相互独立的四对触点分别计数。还有就是量了一下计数触点有2.5v左右的电压,可能就是这个影响的计数!
学c,c++,c++buider。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/11 10:11:12
#13楼
如果是加工中心,根本就不需要装计数器,直接看单位时间内加工的产品数就得了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/11 20:47:07
#14楼
计数触点?是指输入点吗?这个并联,你是要那个计数器工作?
