变频器论坛
回帖:15个,阅读:1231次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/10 15:47:54
#10楼
非常期待kdrjl 版主回答:
我就是明白一点了,就是想知道是被测变频和模似负载变频是同时起动后,再减速模似负载变频;还是先起动被测变频,然后使模似负载进行慢慢反转呢?百忙之中详述!谢谢!我是自学的电子技术!见笑了!期待回答,我准备申请制作,准备资料和画图!
[此贴子已经被作者于2015/1/10 15:51:47编辑过]
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/11 0:04:24
#11楼
回复 #10楼 zzm7959
我倒变频器厂家看过,他们都是用励磁电机,把轴头输出端卡死,給励磁线圈通0-90V的直流电(用0-250V调压器出来后加整流桥即可,测速发电机的线不用接),再配合电流表即可。但是注意励磁线圈电压不能超过90V,这个要在调压器上设个标志,不能超过这个位置,还有配个直流电压表,观察直流电压。电机通电时,调节调压器,负载电流即可进行调节。但是厂家一般都安装好几个规格的励磁电机,来试验不同功率的变频器。我记得4KW一台、15kw一台、45kw一台、再大电源能承受还可以配。我看过两个厂家的都是这种的。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/12 9:47:30
#12楼
谢谢您,顺祝您开心快乐,工作顺利!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/12 9:58:33
#13楼
有些故障,就得用负载能试出来,仅靠示波器是检查不出来的,不加载不行,我这有一台7.5KW的波形比较完美!一点毛刺都没有!就是在现场会出现OC-C故障。它也可能出现在主板,也可能出现在电源驱动板,也可能出现在IGBT,但也有可能是现场故障,也可能是选型过小!一般的来讲,出现在电源驱动板的较多!本机待修!
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/1/12 10:32:01
#14楼
建议你购置一台磁粉离合器,根据实际需求可以咨询厂家具体型号。这样可以模拟到空载到满负荷的曲线。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/12 11:13:42
#15楼
谢谢您的帮助,祝您开心快乐!
140.8145
