回帖:17个,阅读:4778次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/1/9 10:26:46
#10楼
1,本质的区别,也就是价格和使用控制功能
2,伺服系统自己闭环,也可开环,可带一般电机也可带伺服电机,  步进完全开环
3,体积和通讯功能也差别大,一般伺服都以总线工作为主,还带有自己的运行程序
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1092
86410382
文章数:100
历史总积分:1092
发表于:2015/1/9 12:51:12
#11楼
回复 #1楼 mlx5118
有地址吗?谢谢了
1092
86410382
文章数:100
历史总积分:1092
发表于:2015/1/9 12:53:05
#12楼
回复 #5楼 caihongwei999
谢谢你
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2015/1/9 14:54:56
#13楼
一个有反馈,一个没反馈
步进比伺服也便宜
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/1/9 15:28:21
#14楼
以下是引用86410382在2015/1/9 12:51:12的发言:
有地址吗?谢谢了
电机都是依靠驱动磁场的改变,带动受磁引力的转子运动(或有直线电机)。
普通三相电机是通过三相交流电产生的磁场的旋转,带动电机转子旋转运动,它的转动速度是由三相交流电的换相频率驱动的,也就是市电的50Hz。
变频电机是通过改变三相交流电换相驱动频率,改变电机的转速(调速功能)。如果不加反馈就是“开环“控制,也就是只管命令,不看结果。
步进电机是通过一步步(脉冲)指令的相位前进,驱动器产生步进移动磁场驱动电机转子也跟着一步步向前转,也可通过一步步的脉冲频率的改变,调整电机转速。步进电机也是“开环控制”。
而伺服电机也是通过一个个脉冲指令驱动电机,但是它的驱动环节就跟步进有所不同,它在电机驱动环节就引入了角度传感反馈信号,并每一步的与指令比较,这样无论是驱动位置还是速度都是跟输入指令的脉冲做同步对比的,是闭环控制。所以也叫“随动”,随时待命、说一不二的“奴隶”。
变频电机和步进电机都可以加反馈,也可以构成“伺服控制系统”,但不是“伺服电机”,因为变频电机和步进电机的反馈比较是在电机驱动的外环比较,不是在电机驱动环节,响应要比伺服电机慢。
步进电机也有很贵的,比一些伺服贵的也有。
大小也不是根本差别。
总线控制也不是根本差别。
步进电机在低速和停止状态可以锁定,而伺服由于是“随动”的要随时待命的,在低速或停止状态锁定功能不及步进电机,这对于要稳稳停下来做一件“大事”的应用来说,步进电机更有优势。
伺服电机由于它的“随动”要求,在大型电机上就显得吃力了,大型伺服电机就非常贵,而此时如果用变频电机”矢量控制”加编码器反馈,一样可以构成“伺服控制系统”而显得有优势。
下面签名有我博客地址。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/1/9 22:09:48
#15楼
借光跟老师们学习了
学习、学习、再学习。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/12 16:30:29
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/12 16:36:23
#17楼
